Alex_0000, перевожу: дай всё, что написано на самой
7 Июл 2008 - 14:40
LKA
699
107.44
Alex_0000, перевожу: дай всё, что написано на самой плате и чипе.
Контроллер NEC
http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=602&faq_topics=PCI P4P800SE версия слота 2.2, 2.3 в
bomz писал(-а): NEC писал(-а):
чипы на обеих платах абсолютно одинаковые. оставайся при
bomz , вам все доступно изложили. 3.3
наверно дело не только в том что хочет
bomz 1. не надо хамить, порнуху свою
читать научись сначала, побольше читай поменьше фантазируй, не
bomz, если для вас влом спецификацию почитать, хоть
у меня самого матплата с такой же версией
bomz писал(-а): сами то поняли,
MSI 865PEM3-ILS Three PCI 2.2 32-bit Master PCI Bus
Те точ с внешним питанием не при делах.
не знаю, у меня USB винт 3,5" с
Что, и даже усб винты прожорливые не отваливаются?
Купил пару контроллеров Grand USB2.0 (4+1) на
Unknown BIOS (гость), ну, тадыть ничего не остаётся,
Стоимость подписки на указанный вами ресурс в 4
Unknown BIOS (гость), такой драйвер попробуйте...
Здравствуйте! У меня возникла похожая проблема: купил на
Попробуйте отключить в Диспетчере устройств "расширенный контроллер USB
Проверил этот контроллер на четырех компютерах, в т.ч.
Скорее всего, виноват сам чип контроллера, либо его
Еще поэкспериментировал с сабжем. Работают в нем нормально
Бред это все... Если есть
Здравствуйте! Похожая ситуация, материнка MSI 6340M(v5.0), XP SP3,
Подобный попадал как-то в руки. Скорей всего, флэшке
Ну и зря закрыта! Имеется проблемма с контроллером
ок, без обид, тема закрыта.
Не обижайтесь, пожалуйста, но с Вам лучше обратиться
чтож делать - то?
определяется стандартными windows драйверами, как NEC-контроллер, IRQ 22,
По слотам пробовали тасовать? В другие матплаты засовывать?
Чип NEC uPD720102. Понятно... Рискну спросить - как
;) на чипе часть символов затерлось: NEC JAPAN D72010200(или
/offtopic Молодец. Садись - "пять". И запомни, краткость
NEC
Так ALI или NEC???
