... POST151262
24 Июл 2008 - 22:17
Сказочник
27403
1742.14
maco писал(-а):
И поглядите, что у него
[ШИМа]
стоит в обратной связи.
Chaintech 7vjs0
Admin_Bit Зачем вы трогаете
Если верить схеме на 5 траничке документации на
Бедный maco... сочуствую. Admin_Bit: речь шла не о документации
maco, Если считать документацией положение джамперов, установкой кодеков
А где замеряли напряжение CPU? Замерьте после дросселя.
No comments.
Документации нет ( www.google.com.ua/search ). Если не ОУ
Это ответ на мой запрос :)? Рекомендую
lm358
Re: POST-151262
Если что не написал - подскажите что,-
Admin_Bit Уже и информацию о TL431
Снял буфера СОМ портов - исходное состояние не
И что TL431 делает в обратной связи
ШИМ HIP6302VCB, драйвер мосфетов hip6602bcb.
По-моему надо что-то делать с достоверностью результатов измерений
Состояние VIDов 01011 - что должно состветствовать напряжению
Предварительно получить состояние VID'ов не пробовали?
Разъём АТХ вставлен нормально, не болтается. В питании
Тогда это не более, чем наводки, если разъём
Всё как в учебнике - чёрный провод тестора
Хм... а относительно чего меряли - только
