Admin_Bit Зачем вы трогаете
26 Июл 2008 - 12:36
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Admin_Bit
Зачем вы трогаете драйверы, если они вас не трогают?
Вам нужно разобраться, как в ШИМ заводится обратная связь (подсказка: нога FB или типа того)
И схема включения ШИМ на вашей мамке, уверен, от рефренсной отличается мелочами.
Chaintech 7vjs0
Если верить схеме на 5 траничке документации на
Бедный maco... сочуствую. Admin_Bit: речь шла не о документации
maco, Если считать документацией положение джамперов, установкой кодеков
А где замеряли напряжение CPU? Замерьте после дросселя.
No comments.
Документации нет ( www.google.com.ua/search ). Если не ОУ
Это ответ на мой запрос :)? Рекомендую
lm358
Re: POST-151262
Если что не написал - подскажите что,-
Admin_Bit Уже и информацию о TL431
Снял буфера СОМ портов - исходное состояние не
И что TL431 делает в обратной связи
ШИМ HIP6302VCB, драйвер мосфетов hip6602bcb.
По-моему надо что-то делать с достоверностью результатов измерений
Состояние VIDов 01011 - что должно состветствовать напряжению
Предварительно получить состояние VID'ов не пробовали?
Разъём АТХ вставлен нормально, не болтается. В питании
Тогда это не более, чем наводки, если разъём
Всё как в учебнике - чёрный провод тестора
Хм... а относительно чего меряли - только
Admin_Bit
