Учитывая то, что этот стабилизатор питал мост -
Учитывая то, что этот стабилизатор питал мост - перспективы восстановления весьма сомнительны...
Стоит снять мосфет и диод, и измерить сопротивление нагрузки этого стабилизатора. Если КЗ - очень вероятна смерть моста. Точно определить можно, подав на выход стабилизатора от пальчикового аккума напряжение, и щупать что будет греться. Если мост - в помойку/на запчасти.
Если мост жив - тогда стоит озаботиться заменой элементов преобразователя (транзистора - на что-то попристойнее, диода если пробит, и ШИМа для профилактики - скорее всего умер), после - заниматься выявлением причины автостарта (90% что выгорел мульт), и проверкой питальника проца (тоже могло подбить ШИМ). Скорее всего, БП перед издыханием выдал завышенное по +12 напряжение...
