Завонял, выключился БП. После замены на исправный плата самостартонула по подаче питания, RESET не проходил, сразу выгорел правый мосфет MF1 APM2055N под AGP. Заменил на то, что нашлось - APM3055L. Материнка продолжает самостартовать, т.е. включаются вентилятор проца - и все.
Напряжение истоков обоих мосфетов - 3.3в, сток левого 1.5в, правого - 0, затвор правого 8в. Смущает сопротивление на плате площадок исток-сток 24 Ома в обоих направлениях, на диоде под сгоревшим транзистором грубо 0 Ом, в обоих направлениях.
Прошу помочь в диагностике, если получиться - в востановлении.
В приложениях - нечеткий рисунок мой, четкий использован из архива форума.
Вложение | Размер |
15072008.jpg | 52.48 КБ |
N2U400-A_REV10.jpg | 161.59 КБ |
Учитывая то, что этот стабилизатор питал мост - перспективы восстановления весьма сомнительны...
Стоит снять мосфет и диод, и измерить сопротивление нагрузки этого стабилизатора. Если КЗ - очень вероятна смерть моста. Точно определить можно, подав на выход стабилизатора от пальчикового аккума напряжение, и щупать что будет греться. Если мост - в помойку/на запчасти.
Если мост жив - тогда стоит озаботиться заменой элементов преобразователя (транзистора - на что-то попристойнее, диода если пробит, и ШИМа для профилактики - скорее всего умер), после - заниматься выявлением причины автостарта (90% что выгорел мульт), и проверкой питальника проца (тоже могло подбить ШИМ). Скорее всего, БП перед издыханием выдал завышенное по +12 напряжение...
Судя по описаным симптомам, IMHO, южный мост в КЗ.
С каким БП выгорела плата?
Всем спасибо. При рассмотрении платы при дневном свете на ЮМ видать коричневое затемнение по центру чипа, сделан вывод - плату на полку. Жаль, проработала около 5-и лет. Нашел такую же - стабилизатор выдает на ЮМ 1.7в.
Q: реальна ли замена моста в кустарных условиях?
Конечно реальна. Самый домашний вариант - газовая плита + консервная банка с дырой под размер чипа ну и флюс хороший..
Значится так... Oleg_K и _an_, завязываем с оффтопиком! Тему закрываю, раз автор игнорирует вопросы модераторов.
