Если сможете разобраться в этих моих каляках-маляках, то может быть, это поможет.
Там суть такова - плата SOLTEK SL-67FV1 (хоть и древняя для примера) не стартует с кнопки. Смотрим куда идет кнопка, разрисовываем схему, благо она элементарна. После измерения на 13 ноге триггера, был установлен диагноз - пробит U17 (74HCT74). По схеме видно, что подтяжка резистором R189 к 3V_STBY должна как минимум давать на 13 ноге 3 вольта. А там всего 0.32 В. Конденсатор C99 поначалу я не принял всерьез, керамика редко выходит из строя. Диагноз поставлен, решение принято - меняю 74HCT74. Замена не помогла. Чухаем репу. Тут либо R189 в обрыве, либо С99 в утечке. Проверяю R189 - 47 кОм, норма. Проверяю C99, потом выпаиваю его - почти КЗ, в общем надцать Ом. Посмотрел похожую схему MS-6309, там стоит 0.47 мкФ. Как оказалось, много. После вкл. БП в розетку материнка стартует на секунду и выключается (после этого с кнопки стартует нормально). А нам надо чтобы RC-цепь сразу сбрасывала триггер после подачи дежурки. Ессно, уменьшаю емкость С99 до 0.1 мкФ. Результат - нормальный старт с кнопки и никаких самостартов после вкл. БП в розетку. Т.е. на схеме RC-цепь R189-C99 должна быстрей разрядиться, чем RC-цепь R169-C95 (которая подключена параллельно кнопке). В Вашем случае надо искать аналогичные RC-цепи с утечкой керамического конденсатора (возможно даже маленького электролита).
Посмотрел, есть такой трупик у меня. Ессно, никакими триггерами на этой плате и не пахнет. С кнопки сигнал по идее сразу должен заходить на IT8712F-A (IXS). Но по пути не мешало бы проверить "мешающие" элементы.
На SIO 75 нога PANSWH# (Main Power Switch Button Input), посмотреть её обвязку.
Разбавлено...
Выяснил следующее, обвязка возле разьема подключения кнопки Power & Reset - R565 22 кОм, C600 и R561 470 Ом относятся к PowerON (кнопка через R565 подключена к выв. 75 SIO); R541 22 кОм, C590, R536 470 Ом, а также предположительно R513 4.7 кОм относятся к Reset. Очевидно, дело не в этой цепи. Скорее всего где-то в обвязке моста должна стоять своя RC-цепочка сброса после подачи дежурки. Без схемы тут не разобраться.Вокруг моста слишком много мелочевки, да и референсных схем на нФорс3 у меня нет.
Разбавлено...
