Вдруг кто еще будет мучать.
Поисследовав что в ней не так при первой подаче обнаружил интересный транзистор Q82 около баты,
в базе у него в землю параллельно стоят 3 керамики, тестер показал примерно 0,6мкФ каждый, утечек не обнаружил - знач это и есть некая RC-цепочка для задержки, транзистор должен открыться и коллектором посадить в 0 неизвестную линию, именно так он себя ведет после принудитльного старта и вкл/выкл кнопкой.
Но уровень в базе не дотягивает для его открытия, остаётся около 0,45В.
Куда идет база кроме этих конденсаторов не обнаружил, поэтому просто запаял подтягивающий резик на 51кОм между крайним конденсатором и подложкой U28 - на ней +3,3В в дежурке, уровень в базе поднялся до 0,62В (при включении 0,72В), чего хватило для правильного вкл/выкл с кнопки.
