Я конечно понимаю Ваше раздражение тем, что
Советуем сделать начальную диагностику. Что это - здесь расписано, поищите.
Я конечно понимаю Ваше раздражение тем, что я осмелился просить совета у более знающих в данном вопросе людей. Однако смею заметить, что в тексте вопроса и прозвучало то, что доступная мне диагностика уже проведена. А именно -
Все напряжения в норме. Температуры в норме. Замена APM3055 произведена. Мосты продавлены, сокет прогрет.
Также и упомянуто
При включении на POST 00.
. Т.е. устанавливалась плата контроля POST-кодов. Если еще и существуют методики диагностики - например при помощи осциллоскопа - либо мне они не доступны за отсутствием оного, либо неизвестны. Буду весьма признателен если Вы мне их опишите. Или намекнете. Также естественно просмотрено все касающееся не только данной платы, но и плат на данном чипсете. Поиск на данном сайте работает и доступен...
GA-8S648 проскальзывающий RESET.
