IT8705 довольно часто сгорают. У Вас он
10 Сен 2008 - 19:57
zheka
26
В данной модели применен IT8705F
IT8705 довольно часто сгорают. У Вас он не греется часом? Нагрев явно указывает на неисправность мульта. А включение-выключение с кнопки не всегда характеризует его целостность.
GA-8S648 проскальзывающий RESET.
У самого есть плата ГА с кратковременным ресетом
холодный...
В данной модели применен IT8705F.
На Gigabyte с чипсетом SiS применяются IT8700
Спасибо. Начну с BIOS. Генерация есть - проверено
ИгорьК , вот это уже другое дело
Учел Ваши замечания и откорректировал таблицу режимов... Извиняюсь
Предложение всем модераторам... Давай уж сразу будем
Совершенно верно... Правда растояние между ними в
И сток Q123 соединен с истоком Q122?
И правильно... - 2,5 - 1,3
Не верю!!!
Особенно поразило выражение: Напоминает следующее: -
Бывшие APM3055 - сейчас IRFL2703 Q55 - между
Автор, мы как раз здесь за тем, чтобы
Похожие симтомы возможны при различных неисправностях, задача предварительной
К сожалению, не прозвучали конкретные
Я конечно понимаю Ваше раздражение тем, что
Советуем сделать начальную диагностику. Что это - здесь
Советуете сменить? Что самое интересное при этом -
Ну , мульт еще есть...
