Параллельно большому кондеру ? Такое же как и на
Такое же как и на другом конденсаторе.
Обычно стоят от 2х150 ком до 2х330ком
БП Enhance ATX-2030F уходит в защиту
  • Я по этому поводу целую статью написал...
  • Итак.... Заменил транс (спаявши из другогого) и... - ничего
  • Есть такое - никогда не обращал особо внимания
  • Откройте раздел: Схемы блоков питания
  • Хм. превый раз такое вижу... то что с
  • Ээээ... Вообще-то снятие 3.3. и 5 вольт с
  • Похоже, не работает один из ключей. Посмотрите
  • "Т.е. скважность меняется, а напряжения все равно падают?
  • Т.е. скважность меняется, а напряжения все равно падают?
  • Сигналы на выходе аналогичные - выглядят также и
  • Постараюсь в ближайшее время снять подобные осциллограммы с
  • Колектор - эмитор силовых ключей, "0" - по
  • Точку снятия осциллограмм уточните, пожалуйста.
  • Ап ПОнимаю что дело пахнет трансом, такого не найти
  • Осцилограф сделал вдох. Итог - при изменении нагрузки (при
  • Самый просто способ: цепь обратной связи с +5
  • Здравствуйте.
  • Здравствуйте, Бывалые спецы не подскажут как разогнать блок
  • ПОдстроичник есть, итх там два - один отвепчает
  • А подстроечника там по выходу часом нет?
  • 2 UAM У меня дохлые N2222 бывают
  • 2N2222 хороши, не спорю. Но почему-то
  • Заменить-то надо, но не потому что они
  • Конденсаторы 1 -10 х 50v по-моему,
  • Осцилограф есть, конденсаторы в порядке, их ранше проверил,
  • Осциллографа нет ? Для начала - конденсаторы
  • ПОднимаю старую тему чтобы не создавать новую, так
  • Один из подстроечников отвечал, видимо, за скорость вращения
  • все оказалось до банального просто. Увалился кулер и
  • klevchenko Это, наверно, защита по току. Посмотри, куда
  • С дежуркой проблем нет стандартная схема, на бп
  • 2 klevchenko Проверьте отрицательные напряжения. Снятие защит 6105 4
  • klevchenko, привет!!! Принцип работы всех блоков питания почти одинаковый,
