те же 15 ОМ цеплял на +5 вольт и на +3.3 - живет нормально
каюсь, сборку пока не проверял. надеюсь, или сегодня вечером или завтра днем.
все хорошо, но монтаж плотный сборку выкручивать намаюсь
надо будет предварительно дроссель выпаять
из плюсов - вроде, все правильное стоит
и радиаторы и конденсаторы.
радиаторы - массивные, с многими ребрами
конденсаторы - емкие, 105градусные.
надо будет также воткнуть на выход с трансформатора резик и поглядеть
думаю, где изначально вопрос задать..
или можно тут, а потом переадресуете ?
стоял китайский блок нонейм полнейший, ШИМ на SG6105D, дежурка на 5027 и 945м транзисторе, через оптопару откуда-то из вторички приходит сигнал, с SG6105D, если я правильно разобрался
но как я нарисовал сам схему - вообще запутался.
так вот, взорвался этот 945й транзистор
его сменил, но дежурки нет
буду осцилоом смотреть на то, что там есть, когда до осцилла доберусь.
а вообще цепляю блок с живой дежуркой к материнке, подаю питание - блок начинает ВЧ пищать.
слышно ощутимо
напряжение дежурки не замерял
думаю, где изначально вопрос задать..![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
а вообще цепляю блок с живой дежуркой к материнке, подаю питание - блок начинает ВЧ пищать.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
слышно ощутимо
