""Ток - быть не меньше чем требуемый монитором"""
Бррр, т.е. если будет больше, это не критично? И в каких пределах больше можно?
Baza, моник у меня сейчас как раз от блока питания задействован.
1)Проблема в том, что моник надо отсылать в другой город, там заморачиватьсяс выводом разъема из системника не будут, нужен какой то внешний блок питания. Как вариант: в продаже есть переходники юсб-сата, иде..т.е. для внешнего подключения жесткого диска. У нас он стоит 400 рублей, что в принципе для меня нормально (сам моник в 500 рублей обошелся). С переходником идет блок питания. Там есть 12V 2А. Гнездо зарядки переделал, подключил к монику-всё работает, но подача 2А вместо 3 А не приведет к неблагоприятным последствиям?
2) Подключения блока питания от ноута меня бы больше интересовало ибо их у меня много и к лишним тратам это не приведет.
