Наверное самсунговский 14 вольт и 4,5 ампера
27 Авг 2013 - 23:00
8818
1027.43
Наверное "самсунговский 14 вольт и 4,5 ампера" не исправен.
блок питания монитора (что применить, как переделать)
От молнии сгорел адаптер монитора 14 Вольт 3
Резисторы нужно проверить на соответствие номиналам, меняйте все
БП на монике сдох, поменял ШИМ, вечером привезут
Elvis123, а это не стабилитрон случаем, на питании
поменял, теперь не могу найти SMD тратзистор KY7,
Иногда схема может заработать и от 12в,
Привет всем, у меня проблема с БП от
А если у меня питание моник просит 14
У меня была такая проблема!Отпаял от блока питания
1. "если будет больше, это не критично? И
""Ток - быть не меньше чем требуемый монитором""" Бррр,
На мой взгляд, проще вывести на заднюю стенку
Напряжение должно соответствовать. Ток - быть не меньше
