1. Если различаются мосты, то просто заменить Бивис
1. Если различаются мосты, то просто заменить Бивис вряд ли удастся, хотя можете и попробовать - прошейте 2-мегабитку хот-свапом (в т.ч. и на той же матери), и проверьте...
2. Опять же, попробуйте залить патченный "безоткатный" БИОС в тестовую флэшку хот-свапом (отпять же, в т.ч. и на той же матери) с прошивкой бут-блока, а потом посмотрите, будет ли грузиться...
И я так и не услышал - при загрузке "откатного" БИОСа надпись www.rom.by появляется или нет?..
