И все-таки стоит убедиться в том, что прошивка
И все-таки стоит убедиться в том, что прошивка бут-блока в Вашем случае не требовалась - для этого достаточно взять исходник и пропатчить, чтобы посмотреть/скопировать лог...
Об остальных вариантах граблей с пропатченной прошивкой я уже написал выше - проверьте все; по крайней мере:
а) Найдете в чем причина - в Ваших действиях, или все-таки в несовместимости патчера с БИОСом;
б) Если несовместимость подтвердится - убережете других от возможных проблем...
Да, и еще одно: очень действенным механизмом выявления причин нежизнеспособности обработанной прошивки является пропатчивание с пошаговым подтверждением (если правильно помню, ключ /m), с разрешением только тех действий, которые не только нужны, но и не "убивают" в итоге мать, - это часто позволяет добавить необходимые фичи в во многих казалось бы безнадежных случаях...
