Приехала ПОСТ-карта (IC80 v5.0). Воткнул. При включении (смотрел и в обычном и в пошаговом режиме) бегут следующие коды: CF, C0, C1, A0. Получается, что плата зависает на коде A0. По описанию это "Процедура, в зависимости от размещения и архитектуры DIMM-модулей, обеспечивает инициализацию одного или двух каналов контроллера памяти", т.е. плата зависает на инициализации контроллера памяти. Северный мост на продавливание не реагирует. Кто что скажет, куда копать?
