Biostar P4TDP - возможно проблема с прошивкой BIOS
Всем привет. Пришла в ремонт плата Biostar P4TDP ver:1.0, socket 478 (сокет со сквозной пайкой, не на шарах). Изначально самопроизвольно стартовала и очень сильно грелась микросхема мультиконтроллера IT8712F-A. Заменил микросхему на другую. Плата нормально включается и выключается с кнопки, но зависает на каком-то ПОСТ-коде. ПОСТ-карты пока нет (заказал, жду). Смотрел осциллографом на AD0 на слоте PCI и на микросхеме BIOS. Видно, что идет обмен данными, т.е. цепочка CPU-BIOS работает. Подумал, что возможно мультик с донора был полудохлый, попробовал другой, то же самое, а перый запаял на другую плату, работает. Все напруги в норме. Подумал, что ещё прошивка слетела. Скачал новую с сайта, проблема осталась, не работает.
А вместе с этой платой ремонтировал почти такую же Biostar, только в одну букву отличие, и на неё, после ремонта, решил прошивку обновить. Скачал с сайта, а она не работает, пришлось на старую откатиться. Вот я и подумал, может у них на сайте и под P4TDP прошивка битая лежит.
У кого нибудь есть рабочая прошивка для P4TDP? Скинте на мыло пожалуйста (leonvn@yandex.ru).
Комплектующие какие используются? Менялись? Спикер молчит?
Комплектующие такие: процессор Celeron 2GHz/128/400 SL6VY на ядре Норвуд. БП InWin IW-P250A2-0. Не менялись, но все рабочие 100%. Плата данный проц должна поддерживать. Пробовал с памятью и без неё. Спикер молчит, осциллографом видно, что работа идет и останавливается, зависает. Видимо до вывода сигналов дело не доходит.
leonvn писал(-а):
Может ознакомите форумчан?
Из правил:
NiTr0 писал(-а):
13. Результаты этих действий, вместе с предысторией и предпринятыми для ремонта действиями, подробно описать в сообщении.
Ознакамливаю: Напряжение питания CPU 1,55В. Напряжение питания на DDR - 1 ножка 1,3В; 7 ножка 2,6В. Напряжение питания на AGP 1,5В. Одно из напряжений питания ЮМ ICH2 1,8В, другое 3,5В.
Эх, мне бы 100% рабочую прошивку к этой плате.
Вот ещё, что нарыл, глянул на сайте Biostar, на картинку этой платы, а там текстолит черного цвета, а у меня красного. Начал смотреть другие спецификации и оказалось, что аудиокодек на сайте тоже отличается от моего. Тогда начал смотреть весь список плат и увидел, что есть ещё P4TDP Pro. Поглядел её, а она имеет текстолит красного цвета как моя и аудиокодек совпадает. Сравнил обе платы, полностью идентичны за исключением цвета текстолита, разных аудиокодеков и есть ещё пара дополнительных кондеров у Про версии по питанию CPU (также как и у моей платы). Хотя на моей плате и на фотках (насколько смог разгядеть, качество ужасное) никакого слова Pro не упоминается.
Сделал вывод, что у меня оказывается плата P4TDP Pro. Закачал и попробовал БИОС от неё. Результат такой же как и раньше.
P.S. Микросхему БИОС тоже менял, результата нет. Вообщем дождусь POST-карты, может чего прояснится.
Приехала ПОСТ-карта (IC80 v5.0). Воткнул. При включении (смотрел и в обычном и в пошаговом режиме) бегут следующие коды: CF, C0, C1, A0. Получается, что плата зависает на коде A0. По описанию это "Процедура, в зависимости от размещения и архитектуры DIMM-модулей, обеспечивает инициализацию одного или двух каналов контроллера памяти", т.е. плата зависает на инициализации контроллера памяти. Северный мост на продавливание не реагирует. Кто что скажет, куда копать?
ProBios зашейте
Подскажите где его скачать или на мыло (leonvn@yandex.ru) вышлите, пожалуйста.
Скачал для i845_ICH2. Зашил. Попробовал. Результат тот же. Останавливается в самом начале на коде A0.
