Продолжение. Проверил выходные полевики по методике из Вики -
Продолжение.
Проверил выходные полевики по методике из Вики - вроде нормальные, но все равно заменил на заведомо исправные - толку ноль. Скачал PDF на схему управления apw 7120 вроде все понятно, драйвер мосфетов двухтактной схемы. сигнал разрешения работы присуствует. Осцилографа нет, сигналы посмотреть не могу.
Кто знает, как этот чип в плане надежности (по аналогии с печально известными АРМ 2014). Заменить его нечем, аналогов не нашел.
И еще. Может быть кто-нибудь подскажет, что это может быть за зверь
Маркировка на чипе 8 ног:
2639
7, затем толи 11, толи II, затем 3ZE. Стоит рядом, однако в стандартной схеме apw 7120 нечего похожего нет.
Спасибо за помощь.
