b0bf Прочесть пост полностью так трудно?
14 Окт 2008 - 13:10
Сказочник
27403
1742.14
b0bf
Прочесть пост полностью так трудно? Или думать трудно?
Автор указал тип корпуса - SO-8.
ELITEGROUP 965PLT-A залипший ресет, Post 00
Извиняюсь за долгое молчание, был в командировке и
Неопознанный зверь 2539 далее 7(Z)1I(1)3ZE (в скобках предположения
Поищите вот здесь здесь , может чего
LM2639 5-Bit Programmable, High Frequency Multi-phase PWM Controller http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/321/LM2639.php Оно?
Если бы вы выложили фото в хорошем
Продолжение. Проверил выходные полевики по методике из Вики -
Плата Rev.1.0 Похоже накрылся питальник памяти.Проверить пока не
Дежурное питание на MIO должно быть. На
Сейчас на работе, версию платы вечером посмотрю и
Название темы исправил. Попутно возник вопрос
b0bf
