Это как раз и есть мультик,
20 Окт 2008 - 13:25
Max
3747
270.19
шим w83627hf
Это как раз и есть мультик, я подумал вы его в руках держали, когда обнаружили что нет питания на ЦПУ.
Jumper "защита AGP" как стоит?
Albatron PX845EV1 PRO нет старта с видеокартой
Заменил на АМ1, все заработало нормально. Тему можно
Нашел с дыркой в центре мелкий транзюк, на
Все, допер. ЗАкоротивши А2 через мультиметр на землю
P.S. Может пожарить еще и АГП слот?:-)
Все эти напруги я мерял без видеокарты-так мать
A2=0В с видеокартой должно быть. Между TYPEDET# и
A2=5,04V; A34, A47, A52, A64=1,51V.
A2=? A64=?
По поводу TYPEDET# AGP. Не ясен дальнейший ход
Подробнее насчет чего? Не можете распиновку на AGP
Можно подробнее по поводу TYPEDET# AGP ?
Смотрите мелочевку между TYPEDET# AGP и PS_ON ATX.
Прогрел как советовали сокет-проц ожил :-). Мать завелась(без
Желательно понимать так как написано, т.е. на
Это понимать как КЗ по 12В
Нет Jumper на AGP никакого... Диоды проверял, норма. Завтра
w83627hf - SIO Шим там, если мне память не
