:) Заманчивое предложение :) У меня больше веройтность,
28 мая 2004 - 15:49 Unknown BIOS
:) Заманчивое предложение У меня больше веройтность, что он проработает у меня при температуре 55 С 10 лет , чем то, что он останется жив после такого эксперимента. Но ради спортивного интереса думаю, что попробовать нужно
И вот еще что: у меня родилась идея по поводу понижения питания. Есть такая замечательная программулька WPCREDIT, написанная японским человеком по имени H.ODA. Она широко известна в среде "продвинутых" пользователей компьютеров. Она автоматизирует изменение содержимое нужных нам регистров. Именно с помощью ее я недавно включил у себя режим BusDisconnect =), самым правильным способом! Делается это легко: устанавливается в значение 1 четвертый бит регистра 6F, это именно для чипсета nForce 2, и еще установка в 0 седьмого бита этого же регистра (в моем случае было так)
И вот я думаю, что будет если проследить разницу в разположении этих битов до понижения питания матери (на определенном чипсете), и после этого Устройство там можно выбрать любое
Извините, если сказал глупость это всего лишь мое мнение
Ваши мнения
Ваши мнения
