присоединяюсь к DanZer, температуры те же с небольшим отличием градусов в 5 в зависимости от проца (от дуриков 900 до последних бартонов, мамы разные), использую CPUIdle, пробовал другие, но как-то не вставило
конечно хороший кулер, не самые дорогие, желательно с большим вентилятором, в лучшем случае с температурным контролем оборотов, при 25-30 градусах - сказка
плюс, как правило, ставлю дополнительный вентилятор на вытяжку напротив проца, лишние 5 зеленых, подключаю на 7В (12-5), при современных видеокартах, они как електроплитка для проца
ЗЫ а теперь о последней проблемке у меня, может кто сталкивался ...
поставил вин2003 сервер, так все программы следящие за температурой показывают бред, при чем в биосе температура отображается корректно, может под 2к3 температура слегка из другого места должна читаться или наоборот читается? да и вольтаж 12, 5, 3.3 тоже не корректно показывает
