Слоты пропаял, но безрезультатно, потом решил прожарить северный мост, после этой процедуры он совсем плохой стал, при нажатии на кнопку включения питания сначала загорается второй светодиод включения ноута, потом он гаснет загорается светодиод с изображением CD и потом оба светодиода гаснут и светодиод с изображением вилки начинает мигать желтым (при подаче питания он изначально постоянно горит зеленым). Видать коза где-то под северником случилась... А мосты я к сожалению таскать не умею...
