Вглубь :). Результаты диагностики
16 Ноя 2008 - 20:33
Сказочник
27403
1742.14
IIGGOORR73 писал(-а):
Куда копать?
Вглубь
Результаты диагностики озвучьте.
Помогите советом по EPOX 8RDAEI - не стартует.
Jega Connect resistor (1 kOhm - 330
I thought I wrote that... Sorry:) Bridges supply,
Pull-up resistor present? Measure voltage on him
IIGGOORR73, I also have that same problem with
Такая же проблема с матерью! Хотелось бы узнать
Вздутий кондеров нет, залипший ресет. Куда копать?
не знаю как на конденсаторе , а
В том то и дело, что азы знаю....но
Если надо правильно - то никак, только
Итак. На 1-й ноге IDE разъёма напруга 3,38 в.
Спасибо! Сейчас посмотрю...))
даташиты на амд-шные железяки http://www.amd.com/ru-ru/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_739,00.html
Второй строкой в гугле по запросу "pinouts soket
Подскажите, плс, КАК найти даташиты на проц АМД
Solo нога, на которую приходит питание,
Итак, нашел я даташиты на микросхему Attansic. Вот здесь
Solo Я тут заглянул на Wiki (все оставлял на
Solo, забеги на сайт Attansic, скачай даташиты на
IO - input/output ввод/вывод, а MIO - можно
Еще вопрос вдогонку - "ноль" и "единица" ("низкий"
Это одно и тоже, он же мультик:)
Спасибо за подсказку. Проверю на разъеме ИДЕ. Тут вот
Я проверяю Reset на первой ноге IDE если
Добрый день всем! Возник следующий вопрос - что такое
Спасибо за ссылочку по пайке. ))
По поводу пайки - http://forum.rom.by/topic15182-0.html
Для статистики: Возле сокета на плате оставил без перепайки
Мдя, какая же это логика привела к
УГУ, большое за советы.... Проверю - отпишусь... По поводу замены
Автор, МОСФЕТ греется когда через него течет большой
D 408 BE 3418 это, видимо, IRFR3418. легко
Значит так. Заменил на выходных конденсаторы вокруг процессорного разьема. Теперь
справа от разъёма IDE1 стоит мосфет ( транзистор
За ссылочку - большое спасибо, буду изучать...))
Есть статя - http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html
Да я сегодня целый день из прилепленных тем
все таки прислушаться к совету rgt
ОК. Снова вопрос - КАК проверить тактирование? (Осциллографом?
на епоксах иногда и не видно вздутий, а
To RQT Благодарю за внимание, Добрый шаман. Уж простите, если
Проверьте тактирование.
Solo Тему переношу в "Ремонт матплат",
