Добрый день всем!
Нужен мудрый совет вот по какому вопросу:
имеется материнка EPOX 8RDAEI (так на ней написано) rev1.1, которая не стартует. (N-Force 2)
БП 100% исправен (300Вт), планка ОЗУ 100% рабочая, процессор Duron 1600 рабочий. После чего перестала стартовать - неизвестно (материнку взял случайно, под разборку, но может получится восстановить?). Разгонялся ли на ней проц - неизвестно.
Флешка с БИОСОМ живая (вынимал её и вставлял в другую мамку - та стартует без вопросов). Дутых конденсаторов на плате не видно. Внеших повреждений - нет.
При попытке включить - вращается кулер на процессоре и в пищалке слышен слааабенький треск (не пищит, а потрескивает раз или два еле слышно).
При "РЕЗЕТЕ" - опять слааабенький треск и ....тишина, кулер на проце вращается. На ощупь мосты (северный и южный не горячие).
Подскажите, плс., как выяснить причину такой "болезни" ?
С чего начать, чтобы окончательно убедиться - стоит ли вкладываться в ремонт или нет?
Заранее спасибо.
Solo Тему переношу в "Ремонт матплат", ограничившись пока рекомендацией более вдумчиво подходить к вопросу того, куда постить.
Прилепленные темы в "ремонте" читать обязательно.
Проверьте тактирование.
Открытая книга: icbook.com.ua
To RQT
Благодарю за внимание, Добрый шаман.
Уж простите, если задел Ваши лучшие чувства по поводу платформы AMD (K 7). Однако, тема согласитесь, довольно обширная. Собственно поэтому вопрос здесь и был задан.
Еще раз благодарю за перемещение темы в профильный раздел
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
на епоксах иногда и не видно вздутий, а тем не менее кондеры мертвые. проверять питания
у меня нет автоподписи
ОК.
Снова вопрос - КАК проверить тактирование? (Осциллографом? на чем? На каких точках?)
Как проверить питание при наличии из инструмента цифрового мультиметра? На плате должно быть : 12В, 3.3В, 5В - где? на каких выводах микросхем можно проверить? Если кулер на процессоре вращается, значит на плате 12В присутствует, верно? Остается 3.3В и 5В? Где можно их проверить?
Есть ли какие-то ссылки по ремонту ЭПОКСов?
Большое спасибо за ответы.
все таки прислушаться к совету rgt "Прилепленные темы в "ремонте" читать обязательно."
питания - проверять в первую очередь питание процессора, памяти, мостов. питание CPU можно посмотреть на дросселях возле гнезда процессора, памяти - на слоте памяти (96 контакт удобно), терминация памяти на резисторных сборках возле разъема памяти. на мостах - как правило рядом с ними стоят мосфеты - можно на них смотреть. в общем то все о диагностике есть в прилепленных темах
Да я сегодня целый день из прилепленных тем не вылажу... ))
Только вот вопросы - специфические, соответственно и ответы такие же...
Общие рекомендации оттуда уже изучил.
Гнетет то, что нет под рукой эл. схемы для данной "мамки" .
А наугад тестером по плате тыкать...не очень...
Серьезного ремонта материнки у меня еще не было.
Максимум что делал - менял электролиты возле процессорного разъёма, отсюда и вопросы такие дотошные...
Подскажите, плс., есть ли где-то сводная статья по ремонту мат. плат(для начинающих) - непонятна терминология(например МОСФЕТЫ: что это такое, для чего, как выглядят, где они на плате , как проверить целостность, что такое MIO, как выглядит, для чего и т.д.)
А то как у собаки - интуитивно в голове что-то вертится, но с одной интуицией мамку не отремотируешь...
Если такой статьи нет - предлагаю создать для интересующихся( сразу такие вопросы отпадут).
Хотя труд будет адский....))
Есть статя - mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html
--== Михаил ==--
За ссылочку - большое спасибо, буду изучать...))
справа от разъёма IDE1 стоит мосфет ( транзистор ) померяйте на нём напряжения на всех выводах и результаты на обсуждение.... далее чуть выше и правее, стоят (лежат
два транзистора, такие же по габаритам - на правом транзисторе на правой ноге замерить напряжение - и сюда же.... ну и маркировку транзисторов этих тоже, а то на картинке не видать, а все свои епоксы я уж давно поднял и продал
