Отслеживайте стабилизатор и его схему управления.
AGA писал(-а):
VCC_DDR 0.24V
AGA писал(-а):
напряжение на VTT_DDR 0.67V поидее должно быть 2,5V.
Нет, оно должно быть равно VCC_DDR/2.
AGA писал(-а):
Включается сразу после втыкания шнура питания, загораются лампочки, включаются куллеры, на дисплее горит FF, не пищит! Выключается только выдёргиванием шнура питания.
Отслеживайте цепи управления контактом PS_ON БП.
AGA писал(-а):
на Q25 - 0.04V 0.29V 0.12V
на Q26 - 1.63V 3.36V 0.12V
Что питается от этих элементов?
на rst становится 1.21V.
IMHO Маловато, отслеживайте, к чему подключены контакты кнопки Reset.
Маркировку MIO приведите.
Не стартует Epox 9HEAI
  • Отслеживайте стабилизатор и его схему управления.
