Не стартует Epox 9HEAI
Приветствую!
После того как воткул в мать Epox 9HEAI (K8T890CE/VT8237R) новый дополнительный модуль памяти в соседний слот того же цвета, включил, но комп не стал стартовать и реагировать на нажатие кнопок Reset и Power. Оба слота памяти были pc3200.
Вынул маму из корпуса оставил в ней только проц и динамик. Включается сразу после втыкания шнура питания, загораются лампочки, включаются куллеры, на дисплее горит FF, не пищит! Выключается только выдёргиванием шнура питания. Подключал другой, заведомо рабочий блок питания, так же сразу включается, не стартует и не реагирует на Reset и Power.
Радиатор на процессоре с включённым кулером холодный, но если отсоединить куллер, то минуты за 3-4 нагревается градусов до 40. Северный мост холодный, южный за пол часа работы, стал немного теплее чем был.
Сброс настроек BIOS не помогают. Вздувшихся конденсаторов нет, потемнений на плате тоже нет.
Напряжение на pw_on 3.36V, на rst 0.78V, если замкнуть контакты pw_on на rst становится 1.21V. На батарейке 3.23V.
Напряжение на прцессоре 1.89V (мерял с катушек).
Питание южного моста (слева на право на транзисторах если ножки смотрят вниз)
на Q23 - 5.12V 3.36V 2.51V
на Q24 - 4.09V 2.51V 1.50V
на Q25 - 0.04V 0.29V 0.12V
на Q26 - 1.63V 3.36V 0.12V
Данные с контрольных точек на материнчкой плате:
возле PCI-E шины есть точка 12V там 11.45V, на точке 5V - 5.14V
возле слотов памяти точка VTT_DDR 0.67V
на самих разъёмах под память 0.67V и 0.24V
возле мультика: VCC_CPU 1.56V, точка +3.3V там 3.37V, VCC_DDR 0.24V
на +5V - 5.22V
Рядом с PCI-E точки: VBAT 3.22V, 3VSB 3.37V, VCC1_5 1.50V
Возле PE1 (для видюхи) точка +12V там 12.13V
Поиском неисправностей на материнках с тестером занимаюсь впервые, так что мыслей, в чём проблема нету. Подскажите? пожалуйста что случилось.
Единственное что бросается в глаза, это напряжение на VTT_DDR 0.67V поидее должно быть 2,5V.
AGA писал(-а):
VCC_DDR 0.24V
Отслеживайте стабилизатор и его схему управления.
AGA писал(-а):
Нет, оно должно быть равно VCC_DDR/2.
AGA писал(-а):
Отслеживайте цепи управления контактом PS_ON БП.
AGA писал(-а):
Что питается от этих элементов?
IMHO Маловато, отслеживайте, к чему подключены контакты кнопки Reset.
Маркировку MIO приведите.
