Я замыкал 16-17 ноги..
Я замыкал 16-17 ноги.. потом 15-16.....
Первое замыкание начинал одновременно с резетом...
С очередным замыканием прибавлял по секунде...
Довёл до 15 сек....
Затем чуть уменьшил период ...
Итоги:
При зымыкании до звукового сигнала , а это примерно 3-4 сек. с момента резета , несколько раз монитор вообще не реагировал , - похоже , что сигнал с AGP не шёл ...
И кроме этого несколько раз POST зависал на
проверке IDI Channel (проц,память при этом определялись).
Возможно нужный период находится как раз до звукового сигнала.... но видно я не попадаю на него...
Если я правильно понял , точное попадание в нужный период во время POSTа должно вызвать ошибку CRC и бут-блок , который в свою очередь должен обратиться к флоппи дисководу..
Но если это так , то как тогда будет идти сам процесс прошивки , если флопа не видно изначально , во время POSTа ?
Или бут-блок вызовет его принудительно?
