Опрос FDD может быть выключен в BIOS
>Опрос FDD может быть выключен в BIOS Setup.
но я же сам делал сброс на дефалт...
хотя возможно есть какой-то глюк при определении флопа...
И вот тоже не понятно....звуковой - 1 короткий ... как бы всё нормально .... а нет... не всё....
я более всего склоняюсь к тому , что сам бут при прошивке чужой прошивой - повредился....
Я довольно долго пытался "поймать" нужный момент , - но бесполезно...
то тормоз на проверке IDI Channel ,
то вообще сигнал на монитор не идёт...
Хотя возможно это и есть тот самый момент .. и если бы стояла PCI-видеокарта , то
был бы виден процесс...
но с другой стороны прошива с дискеты может идти и в автомате...и по логике может прошиться в слепую....
А если в автомате невозможно , то какой смысл в том , что я буду видеть процесс при помощи PCI-видео ?
Ведь клава тоже не работает и как я смогу в этом случае "толкнуть" процесс перепрошивки...?
