sSpec этого мутанта приведите. Заодно уточните ревизию
29 Ноя 2008 - 17:50
Сказочник
27403
1742.14
Mobilom писал(-а):
целерон 530д
Заодно уточните ревизию платы.
Mobilom писал(-а):
какие напряжения приводить ?
Все
. Чем больше данных для анализа, тем лучше. Но это справедливо в том случае, если они подаются структурировано
Asus P5NSLI\NEC\S
Что-то после пропайки ей совсем поплохело - мало
Подуйте феном на СМ, градусов 300-350 в течение
А может и не юг, уверено запускается
Смысл конечно есть если на продавливание
Пичалька, зависла сразу после входа в БИОС, теперь
Vladimir_T - сенкс Запустилась с пнем d 915
ASUS P5NSLI processor support and specifications
Никто не сталкивался с CPU support list на
прийдется результаты отложить до выходных....грабанули магазин и сперли
Теперь на очереди вопрос о результатах диагностики :).
процессор в списке нашел и на всякий попробывал
незаглядывал.....ибо этот камень на такой же маме работает
Нескромный вопрос - в CPU Support List
неа..пустой...да и думаю при светящемся светодиоде резета вряд
На мониторе нечего не выводится?
ревизия платы 2.00G целерона успели загнать (( поставил
целерон 530д . кингстон 512 м . бп
С изложения используемой конфигурации и результатов диагностики.
