доброго всем времени суток
данная мать лежала как запасная и сегодня при подключении незахотела запускаться...по посткарте 7F 7F горит все включая reset и не горит clk ...я так понимаю это залипший резет....подскажите с чего начать поиски ?
Перенес в Песочницу.
целерон 530д . кингстон 512 м . бп чифтек. какие напряжения приводить ?
Заодно уточните ревизию платы.
ревизия платы 2.00G целерона успели загнать (( поставил 336d sl8h9 ... та же реакция . с утра завтра принесу прибор и перемеряю напругу... кстати 7F и залипший резет связаны ?
по ходу разъяснений научусь вопросы задавать
На мониторе нечего не выводится?
неа..пустой...да и думаю при светящемся светодиоде резета вряд ли выйдет
незаглядывал.....ибо этот камень на такой же маме работает
процессор в списке нашел и на всякий попробывал еще с 925д и е4300..результат один - 7F .
Теперь на очереди вопрос о результатах диагностики
