В дополнение к использованному Димой способу, могу добавить, что только что зашил BootBlock от Asus P5B в PMC 25LV512 на Gigabyte GeForce4 MX4000. Использовал команду NV5FLASH.exe bb.rom -5 -6 . Естественно, бут-блок прошился и запустился на P5B.
Кроме того, есть простой и очевидный способ хот-свопа SPI, который я только что использовал.
Специально снимал родную флэшку без флюса, площадки остались неровными. Потом аккуратно поставил 25LV512 на площадки, естественно получил 00 (у кого-то может быть FF). Но ведь выводы у SO-8 и близких корпусов довольно гибкие. Я просто прижал сверху хорошо флэшку, снова включил плату, и побежали POST-коды. Дальше, думаю, объяснять не надо.
HotSwap'ом правда я так и не воспользовался, сейчас попросту возможности нет - не до этого.
Я думаю, если все аккуратно сделать, ничего не сгорит.
Главное, не коротнуть ничего и иметь твердую руку, так что на время ближайших праздников не рекомендую
