так.... у меня тоже тошиба есть, 430cdt
так.... у меня тоже тошиба есть, 430cdt:)
там клокер стоит, я смотрел даташит на него, написано что он поддерживает технологию изменения частоты "на лету", т.е. я жму кнопку он бац и в 2 раза мендленнее..
:) про множитель не знаю ничего, хотелось бы найти где выводы проца но он запаян в плату и я не знаю разводку(или распиновку, хз как правильно где какаой вывод кароче) сокета...
думаю заменить кварц со стандартного на 20мГц .. - для начала
вопрос к автору: как выглядело то что было на проце?
- я до проца не добирался, там только железяка желтая с 4мя конусами в которых внутри резьба, на это дело прикручивается радиатор....т.е. не вижу что за проц и не вижу ноги даже его..думаю как до него добраться
