Max, если матплата поддерживает эффективную частоту FSB 800MHz (а следуя названию матплаты - поддерживает), то и поддержка памяти DDR 400MHz тоже присутствует. Здесь, судя по всему, мы имеем дело с некорректным автоопределением частоты шины.
Александр, рекомендую попробовать запустить эту матплату с другим Нортвудом, работающем на частоте 133MHz, предварительно вернув значение "auto". А затем принудительно на 133MHz.
off: Очень похоже помирал мой тестовый Celeron D 2.4GHz...
