Приходится иногда, периодически, ремонтировать винты (хотя не скажу, что это мой основной вид деятельности). К тому же, чисто "по-человечески", очень этим заинтересовался. Не без влияния определенных личных событий
Микросхему перепаивать пока хорошей (и безопасной!) возможности, к сожалению, нет. Паяльной станции не будет где-то месяц, есть прямые. насадки на обычный паяльник, но я боюсь. Отпаять-то отпаяю, но все ли ноги будут на месте и как припаять на "место назначения"?
Попробую сделать терминалку или "с нуля", по схеме, или из своей старой терминалки для мобильника Nokia 6030/6060/1100 на базе MAX-овской микросхемы. А какие напряжения должны быть со стороны харда? 5В?
Программу для перекодировки дампа в двоичный файл напишу без проблем за час-два (на QB или на Perl). Если это мне потом поможет залить то, что перекодировалось
Vtool найду. А pcprog никак нельзя приспособить? Она же вроде и сливать позволяет...
P.S. Огромное спасибо за то, что помогаете! Мне это действительно очень нужно
