Пробовал втулом в сейфмоде, прога утвеждает, что девайс на таком-то IDE "not exist".
Ищу по инету схему PC-Kalok. Сайта hdd-rocovery.narod.ru, похоже, с нами уже нет
Родной контроллер "по-нормальному" (не в безопасном режиме) не определяется вообще, в сейфмоде определяется длинным-предлинным набором символов.
А как и чем можно работать с диском в сейфмоде через IDE? Если можно, конечно. И можно ли таким образом заставить его сказать версию прошивки?
И еще такой вопрос (извините, если тупой): если сделать полный бурн самой новой версией (т.е. прошить и флэшку, и служебку) с новым (электрически исправным) контроллером (как описано наwww.hardw.net), оно заработает? МОжет, и не геморроиться тогда, а взять последнюю версию бурна для данной платы и банки? Инфа на диске не нужна, да и, думаю, попытка низкоуровневого форматирования и следа от нее не оставила. Диск нужен "как устройство". В случае его потери останется по крайней мере тот самый бесценный опыт
Здравствуйте! С праздником!
Пробовал втулом в сейфмоде, прога утвеждает, что девайс на таком-то IDE "not exist".![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Родной контроллер "по-нормальному" (не в безопасном режиме) не определяется вообще, в сейфмоде определяется длинным-предлинным набором символов.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
В случае его потери останется по крайней мере тот самый бесценный опыт ![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
