Проверил: резистор R1 (по схеме включения) (на
[=10]Проверил: резистор R1 (по схеме включения) (на мамке R85= 3 Om, маркеровка 2R7), мосфеты проверил выпаяными - рабочие, в цепи обратной связи (по схеме включения) на мамке нет элементов R4 и C5, резисторы R2, R3 в норме - 82 Ом и 74 Ом - по формуле из даташита они задают напряжение = 1,52 В [ Vout = Vfb*((R3/R2)+1) где Vfb= 0.8V].
Смущает сопротивление Rocset (по схеме включения) = 20кОм - по даташиту Ioset=40uA, есть там и формула [ Iocset=40uA*Rocset-0.4V/RDS(ON)] тольто вот или резистор подгорел, толи я что-то не так считаю.
Хотел замерить ещё изменения напряжения на затворах но до этого не дошло - напряжение на чипсет совсем пропало.
Сопротивление чипсета по дежурке - 470 Ом, по основному питанию - 25 Ом.
