Смущает сопротивление Rocset (по схеме включения) = 20кОм
однозначно много-это ж overcurrent control
Параллельно подключал резисторы к Rocset – дошел до 10 Ом (дальше не рискнул) результата = 0.
Поменял МОСФЕТЫ (FDD8780) (Q21,Q22) на H3055LDG 25в 12а (других не было) – результат тот же (включается но ПОСТ не проходит – «питания на чипсет отсутствует»).
Пытался найти транзистор Q3 (по схеме включения) на мамке, но безуспешно – предположил, что драйвер FP6321 управляется через BIOS. Попытки найти аналог FP6321 не увенчались успехом (СПАСИБО – hobik за инфу по аналогам) оставалось в очередной раз снять «батарейку» для сброса параметров (до этого не помагало).
И ВОТ ЧУДО – ПРОХОДИТ ПОСТ DDR2 (видеокарты нет) И РАБОТАЕТ ДАЛЬШЕ – ПИТАНИЕ ЧИПСЕТА 1,24 В СТАБИЛЬНОЕ - - УРА- - ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ - - ЭТО МОЯ ПЕРВАЯ МАМКА - - ОТДЕЛАЛСЯ МЕЛКИМ ИСПУГОМ.
