Качать ДШ на ШИМ, смотреть что на него
22 Фев 2009 - 23:08
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Качать ДШ на ШИМ, смотреть что на него приходит и что с него уходит...
k7vza v3.0 нет Vcore
kozel777 Может быть. Но зачем гадать, когда
Нескромный вопрос - а блоку питания-то доверять можно?
подскажите плиз, а если процесор нерабочий такие траблы
Что-то типа bootstrap'а соорудили видать. Только зачем
12в идет с бп последовательно через два диода
Никто не мешает проверить, с чем именно
осцилографа нет что менять ка7500в?
простите я там выше дописал все напруги и
Анализа собственного море :). Осциллографом поглядите на 5-ом
а транзюки q34,q37 это в питальнике cpu стоят
Качал смотрел шим ка7500в на 8ноге 15.2в на
Reset# как раз есть и он активен
