k7vza v3.0 нет Vcore
Плата пришла с диагнозом ,,вздутые кондеры,, + одна нога Q34 или Q37 была неприпаянная (хозяин сказал что так было с магазина) но я неповерил и припаял (теперь непомню какая нога, подскажите плиз). Поменял на новые кондеры теперь мать не стартует ресета нет (0 В) если можете подскажите по поводу мосфетов и по ресету пните, где копать. Может у кого есть схемка или качественное фото сей платы скинте, будьте так любезны.
Качать ДШ на ШИМ, смотреть что на него приходит и что с него уходит...
kozel777 писал(-а):
ресета нет (0 В)
Reset# как раз есть и он активен:).
Если нет Vcore, то Reset# и обязан находится в активном состоянии.
kozel777 писал(-а):
Свежую пайку отличить обычно не слишком трудно, разве что тщательно заметали следы или пропаивали все выводы. О лечении склероза тоже стоит задуматься.
К тому же не составляет особого труда понять, какие именно функции выполняют транзистор Q34 или Q37. С горя можно даже проверить эти транзисторы на работоспособность:). Производители припаивают все выводы элементов.
По поводу Vcore - маркировку ШИМ и напряжения на его выводах с кратким собственным анализом полученной ситуации.
Качал смотрел шим ка7500в на 8ноге 15.2в на 9ноге 0.64в на 10ноге 0.64в на 11ноге 15.2в на 4ноге 0в на 3ноге 3.7в на 1 и 2 ножках 1.05в на 14ноге 5в на 5ноге 1.58в на 6ноге 3.63в на 7ноге 0в на 13ноге 0в на 12ноге 15.2в на 15ноге 5.1в на 16ноге 5в на процесоре 0.8в. Это норма?
KA7500B.pdf 64.62 КБ
а транзюки q34,q37 это в питальнике cpu стоят там их 4 шт irl3103s и еще там стоят srs2525l
Анализа собственного море:).
Осциллографом поглядите на 5-ом выводе.
Прибор ваш откалибруйте - в таких поделках входное напряжение преобразователя составляло 5 В, а напряжение питания управляющей схемы не превышало 12 В.
kozel777 писал(-а):
Все выводы должны быть припаяны:).
простите я там выше дописал все напруги и как ни странно но с блока питания выходит 11.87в а на 12ногу ка7500в идет 15.2в (3 раза мерял)!!! Прибор вроде норм до этого работал.
осцилографа нет что менять ка7500в?
kozel777 писал(-а):
Никто не мешает проверить, с чем именно соединен выводы, на которых присутствует подозрительное напряжение:).
Менять на TL494, например:). Но смысла в этом пока не вижу:).
12в идет с бп последовательно через два диода ss12 на 8, 11 и 12 выводы, они соеденены между собой и на них 15.2в. по поводу сигналов на 5 ноге ничего не скажу потому как нет осцила.
kozel777 писал(-а):
Что-то типа bootstrap'а соорудили видать. Только зачем - непонятно, и без этого работает.
В первом приближении - отрисовать схему детально, отследить VID'ы процессора.
