Ясно, большое спасибо за советы.
Нашел отличный, на мой взгляд, прибамбас - круглый чугунный блин диаметром ~150 и толщиной 10мм. Думаю положить его поверх самой маленькой горелки обычной кухонной газовой плиты, а уже сверху пристрою плату. По идее прогрев должен быть очень равномерным.
Надо ли в таком случае как то закрывать другие участки платы от нагрева?
И вопрос про флюс - нашел остатки Amtech RMA-223, такой пойдет? Только он не совсем жидкий, скорее на пасту похож.
