Зато теперь эти емкости первым делом будете смотреть
12 Мар 2009 - 14:28
Emilka
176
9.22
Зато теперь эти емкости первым делом будете смотреть при диагностике)
Очень редко запускается Sparkle 9600GT
2r2 или 10r
Здравствуйте! Принесли на ремонт точно такую же видеокарту
Имею такую же плату, и вдруг после отключения
Мдя уж... уровень форума уже не тот...
Ну не греть же плату на открытом огне
Я плакал. Простите, MVG. С
Итак, благодаря совету PartyZan , проблема полностью
2PartyZan - Огромное спасибо за
MVG , если циклические сбросы, то посмотрите
Сейчас проверил еще раз на предмет ошибки -
На вашей карте Upci-e ниже номинала, должно быть
Понятно, спасибо. Осталось найти, где его можно взять. Донора
APW7067N шим для питания памяти, APW7088 шим для
Блок питания FSP ATX-450PNR. Вот фото обратной стороны
попробуй шим заменить на питание GPU. С каким
Хочу отчитаться о проделанной работе. Прогревал GPU на газовой
У меня фен ничего не сдувал
Ясно, большое спасибо за советы. Нашел отличный, на мой
Строительный фен сдувает лучше не пробуй , грею
Ничего насчет фена сказать не могу. Юзаю плитку
Это я сразу сделал, как только карта
Было такое на 6600GT от MSI. Прогрев
Попробуйте резиночкой контакты PCI-E на видеокарте протереть.
