Смущает напряжение на стоке, туда вроде 3.3в
8 Мар 2009 - 11:35
Max
3747
270.19
на транзисторе 9916H напряжения:
2,17/2,19/2,17
Смущает напряжение на стоке, туда вроде 3.3в с БП через диоды подается.
Gigabyte 8I845GVM-RZ ошибки в Memtest
Покопавшись хорошо в матерях нашёл 9916H запаял его. Проц воткнул
Номинал для DDR1 если не ошибаюсь 2.5В. Данная
Точно.совсем заработался. нашёл диодик. анодом он был на 3,3 v
Похоже еще диод(ы) поменять надо.
отпаял я этот 9916 меряю тестером,а там кз между
на нём нет столько. и в BIOS нет
верно говорите-Q45 Питатель памяти-должно быть 2.5-2.7v(на
