Измерьте напряжения на транзисторах ШИМа, бывает и их достаточно определить виновника и сопротивление по Vcore без проца не помешает узнать.
Сейчас вернусь домой - проверю под нагрузкой. Без проца там 0,17 или что-то около того.
Т.е., если я правильно понимаю, вы запаивали на подопытную мать гарантированно исправную микросхему, и получили аналогичный нагрев? Тогда следует проверить обвязку МС (особенно резисторы по питанию и в затворах силовых транзисторов), ну и сами транзисторы. Как предложил Max, измерьте напряжения на всех выводах транзисторов преобразователя, если будет заметная асимметрия в каналах - в VRM CPU есть проблемы... И осцилл бы...
Насколько она исправная - судить не берусь - по крайней мере на Альбатроне она не грелась, напряжение питания выдавала исправно - так же - при замене процессора менялось напряжение.
Здесь ситуация схожа - заменяем камень - изменяется напряжение - все в норме, вот только греется чересчур уж.
Обвязку сегодня вечером проверю обязательно - только с утра об этом думал, а вчера сил не хватило - спать хотел. Транзисторы сдувались, проверялись - отклонений с мультиметром не найдено, а вот как оно себя ведет "на реальной частоте"...
Осцилл... Не травите душу! Сам жду не дождусь!))
И не мучайте себя и остальных тысячными долями вольта - на большинство питающих напряжений разрешен допуск +/-5%, и в подавляющем числе случаев все работает и при отклонениях до +/-10%...
Понял, не дурак.
