Почитал даташит на BQ2060A-E619, и понял что контроллер заряда там 100% вообще не связан с батареей, соответственно, датчик тока тоже - значит, можно экспериментировать с изменением его сопротивления.
Пока не уверен что оно будет правильно работать, но решил попробовать зашунтировать датчик тока соплёй из двух сантиметров провода МГТФ-0.07 (вместо резистора - нужно около 0.004 Ома). Система теперь показывает остаток заряда около 8-9 часов - есть мнение, что соплю надо сделать покороче... Померил ток заряда - не изменился.
В общем, результат будет виден после калибровки и пары циклов - если калибровка и циклирование пройдут без сбоев, то можно будет считать систему жизнеспособной.
Но даже если это и заработает, буду благодарен за подсказки как решить задачу более цивильным образом... =))))
