ДОКЛАДЫВАЮ
ноут HP COMPAQ NX9020
LAN ставится автоматом
Далее идут XP-шные драйвера на:
ЗВУК -Conexant CX20468-31 AC97
с офсайта тоже ставится(ч/з inf) но работает корректно только если выставить
вручную частоту дискретизации и разрядность оцифровки-там есть только одно приемлемое
значение-проверяем кнопкой тест(рядом)
WI-FI
использую D-LINK DWL-G630 (v E2)-работает вполне прилично
А вот графику INTEL 855-852 GM ставит-но после перезагрузки снова сбрасывает на
стандартный VGA-через инет ессно ничего не находит...проблема...
PS вот кое что по этой проблеме есть vinf.net/2009/01/12/windows-7-and-the-intel-855gm-video-driver-solution/
суть: выдранный из висты драйвер с помощью DRIVERMAX-а им же импортируем в семёрку
(возможно придётся в настройках VGA уменьшить аппаратное ускорение-но у меня и так всё
заработало)
ДОКЛАДЫВАЮ
WI-FI
заработало)
