Вопрос - как сделать, чтобы артефакты появлялись уже в ДОСе? Чтобы можно было программу mаts попробовать. Сейчас она выдает 0 ошибок.
что это за программа для определения битой памяти (если я правильно понял), которая не может определить битую память??? )))
Есть такая "штуковина" называется Bootup Clocks т.е. частоты при загрузке (обычно по памяти 400Мгц для 8800GTX)... прекрасно правятся нибитором... Попробуйте выставить частоту памяти при загрузке в номинал (900-1000Мгц), может Ваша прога и заработает ))), и добивать ничего не придётся.
