на сабже есть похожий прикол при заниженом питании.
на сабже есть похожий прикол при заниженом питании. (там аналоговая часть питается от параметрического стаба +12 вольт) При занишении питания БП или сети, модем пашет как свич но с краснім индикатором сети, ну и модемная часть не пашет само - собой.
Если с настройками сети у вас гуд, то случай не ваш...
Біл раз такой модем - литы потекли. Дурел, стартовал через раз работал не стабильно. Замена литов вылечила.
Если питания в норме и стабильны, сеть настроена но модем после ресета не пингуется то по езернету не прошить... Надо или J-Tag или на внешнем прогрмматоре... (прошивки и доков не имею).
