А напряжение на конденсаторе стало 390В ?
17 Апр 2009 - 22:02
8811
1027.43
FSP550-60PLN не стартует
по всем шинам уже подавал соответствуующие напруги от
Можно подать внешние +5 и посмотреть, откуда
Привет ребят!! такой же блок , история длинная
6800 чистый корректор мощности ни как не свящан
Hе видел схему данного блока но нечто подобное
ШИМ и APFC в одном корпусе. Вряд-ли чтобы
да я так понял что запустился APFC у меня все
времени небыло добраться до бп проверил на 13 ногу
Возьмите datasheet на ml4800. Посмотрите схему. Какое напряжение
у меня на входных кондерах 290в в дежурке
Можно и так: 1. Проверить работоспособность APFC, т.е. проверить
Напряжение между 1 и 2 ногами(вход) или
подскажите пожалуйста а как мерить сигнал на оптроне,
Как обычно, с середины - приходит ли команда
