Можно подать внешние +5 и посмотреть, откуда
3 Мар 2010 - 14:40
8812
1027.43
вот те на 5 вольт уже не 7 ом а 4.8
Можно подать внешние +5 и посмотреть, откуда дым пойдет.
Двухплатный FSP мне всего один раз попадал и проблема была в магампе по +12.
FSP550-60PLN не стартует
по всем шинам уже подавал соответствуующие напруги от
Привет ребят!! такой же блок , история длинная
6800 чистый корректор мощности ни как не свящан
Hе видел схему данного блока но нечто подобное
ШИМ и APFC в одном корпусе. Вряд-ли чтобы
да я так понял что запустился APFC у меня все
А напряжение на конденсаторе стало 390В ?
времени небыло добраться до бп проверил на 13 ногу
Возьмите datasheet на ml4800. Посмотрите схему. Какое напряжение
у меня на входных кондерах 290в в дежурке
Можно и так: 1. Проверить работоспособность APFC, т.е. проверить
Напряжение между 1 и 2 ногами(вход) или
подскажите пожалуйста а как мерить сигнал на оптроне,
Как обычно, с середины - приходит ли команда
